小功率变频器在输入侧一般有压敏电阻或者压敏电容对地PE连接,这个电路的作用是当雷电高压串入时变频器对地短路泄放掉能量。
而在大功率变频器中,不仅输入侧对地PE有压敏电阻或者压敏电容,正负母线对地PE也有压敏电阻或者压敏电容,三相输入和正负之间也有压敏电阻或者压敏电容。 请问大功率的变频器需要这么多防雷电路吗?去掉正负对地PE和输入对正负有很大影响吗? 而且现场应用这个防雷板很容易炸裂不知道具体是什么原因?设计的问题安规不够还是使用时间长老化导致绝缘降低? |
大功率变频器需要更多的防雷电路,原因如下:
1. 大功率变频器的电流和电压较高,因此更容易受到雷电冲击的影响。增加防雷电路可以提高变频器的抗雷击能力。 2. 大功率变频器的负载较大,一旦受到雷电冲击,可能导致更严重的设备损坏。因此,增加防雷电路有助于保护变频器及其负载。 3. 大功率变频器的安装环境可能更加复杂,例如在户外或者靠近雷电多发区域。在这些情况下,增加防雷电路可以提高变频器的安全性。 去掉正负对地PE和输入对正负的防雷电路可能会对变频器产生以下影响: 1. 抗雷击能力降低:减少防雷电路可能导致变频器在遭受雷电冲击时更容易损坏。 2. 设备保护不足:减少防雷电路可能使变频器及其负载在雷电冲击下得不到足够的保护。 3. 安全风险增加:减少防雷电路可能增加设备和操作人员的安全风险。 关于现场应用的防雷板容易炸裂的原因,可能有以下几点: 1. 设计问题:如果防雷板的设计不合理,可能导致其在实际应用中无法承受雷电冲击,从而炸裂。 2. 安规不足:如果防雷板的安规等级不够高,可能无法满足实际应用中的抗雷击要求,从而导致炸裂。 3. 使用时间长,老化导致绝缘降低:随着使用时间的增加,防雷板的材料可能会老化,导致其绝缘性能降低,从而在雷电冲击下更容易炸裂。 4. 环境因素:如果防雷板所处的环境温度、湿度等条件不佳,可能会加速其老化过程,导致绝缘性能降低。 为了确保变频器的安全运行,建议定期检查和维护防雷板,及时发现并解决潜在问题。同时,可以考虑采用更高安规等级的防雷板,以提高变频器的抗雷击能力。 |
979 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2440 浏览 2 评论
1766 浏览 0 评论
2341 浏览 0 评论
1877 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-5 17:47 , Processed in 0.572660 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
