开发环境MDK5.12 ,Keil RTX,MDK-Pro,自产硬件,STM32F407,DP83848
网络部分分为两部分,一部分为MODBUS-TCP,另一部分为UDP实时传送采样数据 现在的问题是,程序跑一段时间之后以太网无法通讯,ping不通,RJ45绿灯常亮,黄灯闪烁。死掉的时间不固定,最短为8个小时,最长15个小时 死掉后程序其它部分正常,也就是程序通过IO能控制,通过CAN通讯也能控制,只有以太网部分死掉。 死掉后寄存器ETH_DMACHTDR,ETH_DMACHTBAR无变化,寄存器ETH_DMACHRDR,ETH_DMACHRBAR有变化,寄存器ETH_MMCTGFCR,ETH_MMCRGUFCR无变化。正常时这些寄存器都会变化。 求助。谢谢 |
STM32F407以太网一段时间后不能通讯的原因可能有以下几点:
1. 软件问题:可能是由于程序中的某些逻辑错误或者内存泄漏导致的问题。这需要仔细检查代码,确保没有内存泄漏或者逻辑错误。 2. 硬件问题:可能是由于硬件的某些部分不稳定,导致以太网模块在一段时间后出现故障。这需要检查硬件设计,确保所有连接和电源供应都是稳定的。 3. 驱动问题:可能是由于以太网驱动的问题,导致以太网模块在一段时间后无法正常工作。可以尝试更新或者重新编写以太网驱动。 4. 网络问题:可能是由于网络设备(如路由器、交换机等)的问题,导致以太网模块在一段时间后无法正常通信。可以尝试更换网络设备,或者检查网络设备的配置。 5. 干扰问题:可能是由于电磁干扰导致以太网模块在一段时间后无法正常工作。可以尝试使用屏蔽线缆,或者增加屏蔽措施。 解决这个问题的方法: 1. 仔细检查代码,确保没有内存泄漏或者逻辑错误。 2. 检查硬件设计,确保所有连接和电源供应都是稳定的。 3. 更新或者重新编写以太网驱动,确保驱动能够正确地控制以太网模块。 4. 更换网络设备,或者检查网络设备的配置,确保网络设备能够正常工作。 5. 使用屏蔽线缆,或者增加屏蔽措施,减少电磁干扰。 6. 检查寄存器ETH_DMACHTDR, ETH_DMACHTBAR, ETH_DMACHRDR, ETH_DMACHRBAR, ETH_MMCTGFCR, ETH_MMCRGUFCR等,确保它们在正常工作时的值是正确的。 7. 如果问题仍然存在,可以尝试使用其他型号的以太网模块,或者使用其他通信方式(如串口、CAN等)进行通信。 8. 如果可能,可以尝试在其他开发环境中运行程序,以排除开发环境导致的问题。 9. 增加程序的调试信息,以便更好地了解程序在出现问题时的状态。 10. 如果问题仍然无法解决,可以考虑寻求专业的威廉希尔官方网站 支持。 |
1928 浏览 1 评论
1700 浏览 1 评论
1181 浏览 2 评论
781 浏览 2 评论
1747 浏览 2 评论
1986浏览 9评论
822浏览 4评论
269浏览 3评论
634浏览 3评论
638浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-1 14:08 , Processed in 0.591472 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
