stm8系列单片机,在IAR环境下,怎样配置G口?
例如:不小心把外断的红外接收或按键的引脚接到G口了,比如STM8S105或207(48脚封装的),P35、P36脚(PG0、PG1),但IAR的环境里没有G口的设置,怎么办? 有没有用 IAR环境做过红外遥控,不是用PWM捕捉方式的? |
在IAR环境下配置STM8系列单片机的G口,可以按照以下步骤进行:
1. 打开IAR Embedded Workbench for STM8。 2. 创建一个新的STM8项目或打开一个已有的项目。 3. 在项目视图中,双击“Project”选项卡,打开“Project”对话框。 4. 在“Project”对话框中,选择“Options for Target 'target1'”。 5. 在左侧的选项树中,选择“General Options”。 6. 在右侧的选项列表中,找到“Device”选项,选择您的STM8系列单片机型号,例如STM8S105或STM8S207。 7. 点击“OK”按钮,关闭“Project”对话框。 接下来,配置外断的红外接收或按键的引脚(例如P35、P36,即PG0、PG1): 1. 在项目视图中,双击“Sources”选项卡,打开源代码文件。 2. 在源代码文件中,找到对应的外设初始化代码,例如GPIO初始化。 3. 对于STM8S105或STM8S207(48脚封装),P35、P36(PG0、PG1)位于GPIO Port G。您需要配置这两个引脚的模式、输入/输出方向等。 4. 使用STM8的库函数或寄存器操作来配置这些引脚。例如,使用IAR STM8库函数,可以这样配置: ```c GPIO_Init(GPIOG, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_IPU, GPIO_IT, ENABLE); GPIO_Init(GPIOG, GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_IPU, GPIO_IT, ENABLE); ``` 这里,我们设置了PG0和PG1为输入上拉模式,并启用了中断。 5. 接下来,实现红外遥控的接收和解码。这通常涉及到捕获红外信号的上升沿、下降沿等,并根据这些信号解析出遥控命令。您可以使用STM8的定时器中断或外部中断来实现这一功能。 6. 在您的代码中,实现红外遥控的解码逻辑。这可能涉及到一些算法,如Manchester编码解码等。 7. 编译并下载代码到STM8单片机,测试红外遥控功能。 注意:这里提供的示例代码仅供参考,具体实现可能因项目需求和STM8型号而异。在使用IAR环境进行红外遥控开发时,建议查阅STM8的官方文档和IAR的库函数手册,以获取更详细的信息。 |
2009 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
1254 浏览 2 评论
830 浏览 2 评论
1816 浏览 2 评论
2048浏览 9评论
954浏览 4评论
348浏览 3评论
692浏览 3评论
674浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-10 10:30 , Processed in 1.169658 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
