对U盘进行格式化,返回了一个错误是FR_NOT_READY错误挂载的时候f_mount(fs, "1:", 0); 返回 FR_OK, 挂载的时候 f_mount(fs, "1:", 1); 也是返回FR_NOT_READY错误,这FR_NOT_READY是什么原因引起的呢
有人遇到过这个问题吗 |
会不会晶振不稳定?
FATFS文件系统发生错误的原因可能有很多,根据您提供的信息,这里主要关注FR_NOT_READY错误。FR_NOT_READY错误通常是由于以下原因引起的:
1. 设备未准备好:这可能是因为U盘没有正确连接到计算机,或者U盘正在使用中(例如,正在传输文件)。 2. 驱动器未初始化:在尝试挂载文件系统之前,需要确保驱动器已正确初始化。如果驱动器未初始化,可能导致FR_NOT_READY错误。 3. 文件系统损坏:如果U盘上的文件系统损坏,可能导致挂载失败并返回FR_NOT_READY错误。 4. 权限问题:在某些情况下,权限问题可能导致无法访问U盘,从而导致FR_NOT_READY错误。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 确保U盘已正确连接到计算机,并检查连接是否稳定。 2. 尝试重新启动计算机,然后再次尝试挂载U盘。 3. 使用磁盘检查工具(如Windows的磁盘检查或Linux的fsck)检查U盘上的文件系统是否损坏,并进行修复。 4. 确保您有足够的权限访问U盘。如果是在Windows系统上,尝试以管理员身份运行挂载命令。 5. 如果问题仍然存在,您可能需要尝试使用其他工具或方法格式化U盘,然后再次尝试挂载。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
1950 浏览 1 评论
1732 浏览 1 评论
1201 浏览 2 评论
795 浏览 2 评论
1759 浏览 2 评论
2007浏览 9评论
848浏览 4评论
293浏览 3评论
645浏览 3评论
651浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-9 07:14 , Processed in 0.832780 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
