根据您的描述,您已经完成了以下步骤:
1. 比较器的比较输出已经搞通,比较中断都有。 2. 配置为外部输出也有。 3. Timer配置已经启动,时钟已经打开。 4. Timer中的renmap已经定位到COMP1输出。 但是,您发现计数没有增加。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查: 步骤1:检查比较器输出 确保比较器的输出确实在预期的条件下发生变化。您可以使用示波器或逻辑分析仪来观察比较器输出的波形。 步骤2:检查定时器输入 确保定时器的外部触发输入(ETR)正确地接收到了比较器的输出信号。您可以使用示波器或逻辑分析仪来观察ETR的输入波形。 步骤3:检查定时器配置 确保定时器的配置正确,包括计数模式、时钟源、预分频器等。请检查HAL库中的相关配置代码,确保它们与您的硬件设置相匹配。 步骤4:检查定时器中断 如果定时器配置了中断,确保中断服务例程(ISR)正确地处理了计数事件。在ISR中,您可以使用__HAL_TIM_SET_COUNTER()函数来清除计数器,以便重新开始计数。 步骤5:检查HAL库版本 确保您使用的HAL库版本与您的STM32L系列和固件库版本相匹配。不同版本的HAL库可能有不同的API和配置方法。 步骤6:参考官方示例 查看STM32官方提供的示例代码,了解如何正确地配置比较器输出到定时器ETR。这可以帮助您发现可能遗漏的配置步骤。 通过以上步骤,您应该能够找到导致计数不增加的原因。如果问题仍然存在,请提供更多的代码和配置信息,以便进一步分析。 |
1307 浏览 1 评论
1319 浏览 1 评论
729 浏览 2 评论
537 浏览 2 评论
1341 浏览 2 评论
1732浏览 9评论
447浏览 4评论
395浏览 3评论
384浏览 3评论
364浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 19:50 , Processed in 0.911403 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
