我现在电流已经在0.2mA,但是要求是需要做到0.02mA,我不清楚是那边有问题,我把IO全换成模拟模式,RCC能关的都关了,这些是我调试结果,
PF0是电压开关,需要拉高,我就拉高了,还需要怎么修改才能达到要求,CSR3个都是复位标志,需要硬件置1 |
为了将电流降低到0.02mA,您可以尝试以下方法:
1. 检查所有未使用的外设:确保所有未使用的外设都已关闭。这包括定时器、通信接口(如UART、SPI、I2C等)以及ADC。 2. 降低时钟频率:如果可能的话,降低系统的时钟频率。这将减少功耗。 3. 使用低功耗模式:在STM32中,有几种低功耗模式,如睡眠模式、待机模式和停机模式。您已经使用了停机模式,但请确保在进入停机模式之前,所有外设都已正确配置。 4. 优化电源管理:检查电源管理设置,确保所有电源域都已关闭或处于低功耗状态。 5. 检查GPIO配置:确保所有GPIO引脚都已配置为低功耗模式。这包括将未使用的输入引脚配置为上拉或下拉电阻,以减少输入泄漏电流。 6. 检查外部电路:检查外部电路,确保没有额外的负载或泄漏电流。 7. 使用外部晶振:如果可能的话,使用外部晶振代替内部RC振荡器,以降低功耗。 8. 软件优化:优化您的软件,减少CPU活动和中断调用。 9. 检查电源电压:确保电源电压在规定的范围内,过高或过低的电压都可能导致功耗增加。 10. 使用低功耗寄存器:在STM32中,有些寄存器具有低功耗版本,如I/O寄存器的低功耗版本。使用这些低功耗寄存器可以降低功耗。 最后,确保您的调试器或仿真器没有对系统产生额外的负载。在调试过程中,这些设备可能会增加系统的功耗。在测试低功耗模式时,最好断开与调试器的连接。 如果尝试了以上所有方法仍然无法达到0.02mA的要求,可能需要进一步检查硬件设计或与芯片制造商联系,以确定是否有其他低功耗优化方法。 |
2013 浏览 1 评论
1795 浏览 1 评论
1254 浏览 2 评论
830 浏览 2 评论
1818 浏览 2 评论
2049浏览 9评论
954浏览 4评论
348浏览 3评论
692浏览 3评论
674浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-11 00:08 , Processed in 1.008954 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
