如题,STM32F030C8T6 做 IAP
现能正确的从 bootloader 中跳转到 APP,在APP中也能正常的进入中断,为什么在APP中使用 __disable_irq(); 无法关闭 所有中断。 经测试 在bootloader中 __disable_irq(); 是有效的。 |
在STM32F0系列中,`__disable_irq()`函数用于全局禁止所有中断。该函数实际上是通过设置`PRIMASK`特权寄存器的最高位来实现的。当该最高位为1时,中断被禁止。
可能的原因是在跳转到APP后,APP代码中的某些中断服务程序(ISR)进行了特殊处理,或者对中断控制器的寄存器进行了修改,导致`__disable_irq()`函数失效。例如,如果在APP代码中设置了某些中断优先级或使能某些中断,可能会导致`__disable_irq()`函数失效。 要解决该问题,你可以尝试使用CMSIS提供的`NVIC_DisableIRQ()`函数来禁用中断。该函数是通过修改中断控制器寄存器来实现的,可确保中断被正确地禁用。 另外,如果在APP代码中需要启用和禁用某个特定的中断,你也可以使用`NVIC_EnableIRQ()`和`NVIC_DisableIRQ()`函数来分别启用和禁用中断。这样可以确保只针对某个特定中断进行操作,不会影响其他中断的状态。 需要注意的是,在禁用中断期间,尽量避免使用与中断相关的功能和操作,以防止出现意料之外的问题。 |
1957 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1209 浏览 2 评论
800 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
859浏览 4评论
303浏览 3评论
653浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-12 21:19 , Processed in 0.629768 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
