使用STM8L151G4U6系列,需要用GPIO中断/RTC时钟/串口中断唤醒,期望功耗在uA级别,请做过低功耗的人看看可以采用哪种低功耗模式?
可用的低功耗模式: Wait mode Low power run mode Low power wait mode Active-halt mode Halt mode |
根据您的需求,在STM8L151低功耗模式中,可以考虑以下几种低功耗模式:
1. Wait mode(等待模式):在此模式下,系统停止运行,但使用的电源保持打开状态,可以通过GPIO中断唤醒。此模式下,功耗通常在几十μA级别。 2. Low power wait mode(低功耗等待模式):与Wait mode相比,此模式下,系统除了通过GPIO中断唤醒外,还可以通过RTC时钟唤醒。此模式下,功耗可以进一步降低到几μA级别。 3. Halt mode(挂起模式):在此模式下,所有外设都停止运行,且闪存也被关闭,只有复位源和事件捕获可以触发中断。此模式下,功耗可以降低到几百nA级别。 综合考虑您的需求,可以选择Wait mode和Low power wait mode。这两种模式下功耗都在uA级别,并且可以通过GPIO中断和RTC时钟唤醒,符合您的要求。 |
1957 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1209 浏览 2 评论
800 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
860浏览 4评论
303浏览 3评论
653浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-12 23:06 , Processed in 0.929167 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
