目前使用STM32L4+系列MCU,使用ST Demo板子,使用其测试功耗例程,测试功耗达不到spec所写,比起高0.48mA.
与例程稍作修改的地方: 因为其提供的测试代码都是用的内部MSI晶振,我将其改为HSE外部,pll off, hclk, APB1,APB2时钟均不分频。 有没有人测试过此芯片的功耗? |
在您的情况下,您使用的STM32L4R5ZI-P系列MCU的功耗测试没有达到规格标准。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和优化:
1. 确认硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确,包括外部HSE晶振、电源和地线等。错误的硬件连接可能导致功耗测试不准确。 2. 检查时钟设置:您提到已经将内部MSI晶振改为外部HSE晶振,并且关闭了PLL,同时调整了HCLK、APB1和APB2的时钟分频。请确保这些设置与STM32L4R5ZI-P系列MCU的规格相匹配,以避免不必要的功耗。 3. 优化软件代码:检查您的软件代码,确保没有不必要的循环、函数调用或其他可能导致功耗增加的操作。同时,可以考虑使用低功耗模式,如睡眠模式或待机模式,以降低功耗。 4. 检查外围设备:检查您的系统中是否连接了其他外围设备,这些设备可能会增加功耗。如果可能,请尝试断开这些设备,然后重新进行功耗测试。 5. 对比Demo板子:您提到使用了ST Demo板子进行测试。请确保您的硬件设计尽可能接近Demo板子的设计,以便更准确地进行比较。 6. 咨询ST官方威廉希尔官方网站 支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系ST官方威廉希尔官方网站 支持,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。 7. 考虑硬件问题:如果问题仍然存在,可能需要考虑硬件问题,如MCU本身的质量问题。在这种情况下,您可以尝试更换一个新的MCU进行测试。 通过以上步骤,您应该能够找到导致功耗测试不达标的原因,并采取相应的措施进行优化。希望这些建议对您有所帮助。 |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
892浏览 4评论
318浏览 3评论
671浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 03:38 , Processed in 0.850323 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
