等等吧,相信会有高手来给你指点的。
个人认为是对电容的充放电时间来实现延时 个人意见仅供参考
不错,导致你这种现象的不可避免,我们有时候无法消灭这种实际现象,但可以解决,利用RC充电放电来避开这段时间的直通(短路)既可以达到目的。至于延时电路的原理跟就是跟电容两端的电压还有电阻形成的零输入和零状态响应差不多,当电容两端的电压等于某一值即时间常数的关系,利用时间常数延缓动作时间。
将电阻串联到要延时的电路中,然后在电阻的前端并联一个电容,这样就能实现延时功能了,不过电阻的功率和组织还有电容的容量都需要计算,一般电阻的阻值不能太大一般在100欧姆左右,功率可以大点,电容容量可以根据时间要求来选择。不知道我的回答是否正确,欢迎各位前辈指正。
谢谢回复,很有帮助。 |
学习 了。
987 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2036 浏览 2 评论
1729 浏览 1 评论
1807 浏览 2 评论
5815 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 05:27 , Processed in 0.682459 second(s), Total 59, Slave 52 queries .
