例程中,有如下条件编译:
#if (defined(FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE) (FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE == 1)) GPIO_PortToggle(EXAMPLE_LED_GPIO, 1u << EXAMPLE_LED_GPIO_PIN); #else if (g_pinSet) { GPIO_PinWrite(EXAMPLE_LED_GPIO, EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, 0U); g_pinSet = false; } else { GPIO_PinWrite(EXAMPLE_LED_GPIO, EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, 1U); g_pinSet = true; } #endif /* FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE */ 看程序中,#else部分应不会编译,但在程序中还是没有变灰?是需要设置什么吗,CCS、DS-5这些都能变灰的 另外,使用“#define EXAMPLE_DELAY_COUNT 8000000”后,在程序中DEBUG仿真状态下鼠标在“EXAMPLE_DELAY_COUNT”上也不显示8000000? |
在 IAR Embedded Workbench 环境下,条件编译是一种根据特定条件启用或禁用代码段的威廉希尔官方网站
。这在处理不同硬件平台或配置时非常有用。然而,在某些情况下,条件编译的代码可能没有变灰,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 预处理器宏未定义:确保你已经定义了相关的预处理器宏。在 IAR 中,你可以通过 Project -> Options -> C/C++ Compiler -> Preprocessor -> Defined 来添加或修改宏定义。 2. 条件编译语法错误:检查条件编译的语法是否正确。在你提供的示例中,语法看起来是正确的。但是,请确保整个条件编译块的语法都是正确的。 3. 预处理器宏的值不正确:确保预处理器宏的值是你期望的。例如,你希望 `FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE` 的值为 1,但实际上可能是其他值。你可以通过在代码中添加 `printf` 语句或使用 IAR 的 Watch 窗口来检查宏的值。 4. 代码未重新编译:确保在修改条件编译相关设置后,重新编译了整个项目。有时候,旧的编译结果可能会覆盖新的更改。 5. IAR 软件问题:虽然不常见,但有时 IAR 软件本身可能存在问题,导致条件编译的代码没有正确变灰。尝试重启 IAR 或更新到最新版本。 如果上述方法都无法解决问题,你可以尝试以下步骤: 1. 确保你的 IAR 项目设置正确,包括预处理器宏定义。 2. 在条件编译块的开始和结束处添加注释,以便在代码中更容易地找到它们。 3. 使用 IAR 的 Code Snippet 功能,创建一个条件编译的模板,以确保语法正确。 4. 如果问题仍然存在,尝试在 IAR 支持论坛或社区寻求帮助。 总之,条件编译在 IAR 环境下没有变灰可能是由于多种原因导致的。通过检查预处理器宏定义、语法和项目设置,以及尝试重新编译项目,你应该能够找到并解决问题。 |
1927 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
1180 浏览 2 评论
779 浏览 2 评论
1745 浏览 2 评论
1984浏览 9评论
820浏览 4评论
268浏览 3评论
633浏览 3评论
637浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-31 20:00 , Processed in 0.604782 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
