根据您提供的信息,我将逐步分析可能导致STM32L151 MCU无法正常工作的原因:
1. 晶振未起振:您提到使用示波器测量晶振波形时没有波形,这可能是晶振未起振导致的。请检查晶振的连接是否正确,包括晶振与MCU之间的连接以及负载电容是否正确安装。 2. 晶振损坏:虽然您初步判断晶振是好的,但仍然有可能出现晶振损坏的情况。建议您更换一个已知良好的晶振进行测试。 3. 电源问题:您提到3.3V电压供应正常,但请确保其他电源引脚(如VDDA、VREF+等)也正常供电。 4. 引脚配置问题:您提到BOOT0接地,BOOT1悬空,这可能导致MCU从系统存储器启动。请检查您的程序是否正确烧录到系统存储器中。如果需要从外部存储器启动,请调整BOOT0和BOOT1的配置。 5. 程序问题:请确保您的程序没有逻辑错误,导致MCU无法正常工作。可以尝试烧录一个简单的示例程序(如LED闪烁)进行测试。 6. 硬件问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是MCU本身或者新做的板子存在硬件问题。可以尝试使用另一个已知良好的MCU进行测试,或者检查新板子的焊接和布局是否存在问题。 综上所述,建议您按照上述步骤逐一排查问题,以找出导致STM32L151 MCU无法正常工作的原因。 |
1907 浏览 1 评论
1675 浏览 1 评论
1169 浏览 2 评论
768 浏览 2 评论
1728 浏览 2 评论
1970浏览 9评论
805浏览 4评论
252浏览 3评论
623浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-22 21:55 , Processed in 0.354381 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
