请教下,udp_bind 这个绑定的端口,刚开始是可以的,但是重新绑定时返回错误,有什么方法可以在 重新绑定前解除之前的绑定 ?
要解除之前的绑定端口,可以使用`socket`的`close()`方法来关闭socket连接。通过关闭之前的连接,就可以释放绑定的端口,从而可以重新绑定新的端口。
下面是一个例子: ```python import socket # 创建一个UDP socket sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) # 绑定端口 sock.bind(('localhost', 8888)) # 关闭socket连接 sock.close() # 可以重新绑定新的端口 sock.bind(('localhost', 9999)) ``` 在上面的例子中,调用`sock.close()`将关闭socket连接,释放绑定的端口。然后可以使用`sock.bind()`重新绑定新的端口。 注意,如果之前的socket连接没有正确关闭,可能会导致端口无法重新绑定。在使用`bind()`函数进行重新绑定之前,确保之前的连接已经关闭。 |
1950 浏览 1 评论
1732 浏览 1 评论
1201 浏览 2 评论
795 浏览 2 评论
1759 浏览 2 评论
2007浏览 9评论
848浏览 4评论
293浏览 3评论
648浏览 3评论
651浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-9 14:27 , Processed in 0.759385 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
