基于STM8L051的无线通信,主机STM8L051通过配置NRF24L01,接收端用无线转串口模块连接至PC。 先设置STM8L051中RTC处于工作状态,并且空闲时STM8进入低功耗模式(Active-Halt或者Halt模式),当外部中断触发,STM8暂时退出低功耗模式,将此时时间记录并存入自身EEPROM中,之后继续进入低功耗模式。 当想用PC接收STM8存储的时间信号时,将STM8的NRF模块靠近PC端NRF模块, 此时接收端NRF模块发送信号给STM8再次激活其退出低功耗模式,并将储存的时间数据发送至PC端。
问题:1.STM8在低功耗模式(即Active-Halt或者Halt下) RTC还会继续工作吗? 2.因为NRC24L01是无线收发芯片,是否能想前面那样,先从PC端的NRF模块发送射频信号给STM8端NRF模块(类似于STM8接收到一个中断信号),让STM8退出低功耗模式,将存储数据传输至PC端? 希望大佬给小弟解答下!!万分感谢 |
从原理上是可行的,首先,RTC使用的后备电源和时钟,可以唤醒低功耗模式下的主程序,这个是没问题的。
NRC24L01模块一般是将射频信号转换为了UART,所以配置UART接收中断也是可以唤醒主程序。不过这会带来一个问题,你还是需要给NRC24L01提供常电,因此主芯片的功耗可能经过低功耗模式得到了降低,但是射频模块的功耗要考虑一下,是否得不偿失。 |
STM8L可以直接用RTC待机,功耗1uA左右,很小,用内部的低速RC晶振。NRF24L01有一个引脚可以唤醒单片机的,至于功耗你要看看该规格书。
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1729浏览 9评论
438浏览 4评论
392浏览 3评论
380浏览 3评论
360浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 19:31 , Processed in 0.888095 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
