现在正在调试基于FOC2.0控制的三相有感轮毂电机,现在电机速度较快的情况下能平稳的运转,但是低速控制下,电机转矩小而且不稳定,用手给它加点外力速度骤降甚至会进入保护停止转动(低速下转矩小的原因),效果不如方波的低速控制,FOC不是能解决低速下的问题吗,请问有大神知道是什么原因吗,感激不尽!
轮毂电机多大功率的,应用场合如果电磁环境恶略的话,要考虑电磁兼容的问题了
有感轮毂电机低速控制下转矩小而不稳定的原因可能有以下几点:
1. 电机参数不准确:FOC需要准确的电机参数来计算逆变器的控制量,如果电机参数不准确,会导致控制器输出的电流和电压不匹配,进而影响转矩产生和稳定性。 2. 电机自身特性:低速转矩的大小和稳定性也与电机的设计和机械结构有关。有感轮毂电机在低速下可能由于电机自身电磁特性等原因,转矩较小或者不稳定。 3. 控制算法参数调节不当:FOC需要对控制算法参数进行调节,包括PI控制器的参数以及速度环和电流环的增益等。如果参数调节不当,可能导致低速下转矩小而不稳定。 针对这些问题,可以尝试以下解决方案: 1. 确定准确的电机参数,包括定子电阻、电感和电动势等,可以通过实验测量或者参考电机厂商提供的参数。 2. 优化电机设计,包括改善电机自身的电磁特性,提高低速转矩的大小和稳定性。 3. 调整控制算法参数,包括PI控制器参数和速度环、电流环的增益等,通过试验和调参来优化控制性能。 4. 考虑使用其他控制算法或者调试其他参数,例如改变矢量控制的方式、调整换相角度、改变电压脉冲宽度调节等,以提高低速控制性能。 请注意,以上是一些经验性的解决方案,具体情况可能需要结合实际调试进行综合优化。建议咨询专业的电机控制工程师,依据具体情况进行研究和调试。 |
1996 浏览 1 评论
1781 浏览 1 评论
1245 浏览 2 评论
824 浏览 2 评论
1799 浏览 2 评论
2031浏览 9评论
942浏览 4评论
338浏览 3评论
682浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 17:56 , Processed in 0.880882 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
