时钟是48M的,WWDG初始化如下:
hwwdg.Instance = WWDG; hwwdg.Init.Prescaler = WWDG_PRESCALER_8; hwwdg.Init.Window = 117; hwwdg.Init.Counter = 127; hwwdg.Init.EWIMode = WWDG_EWI_DISABLE; 我的理解是6.8ms~43ms间就可以喂狗,所以程序里面每隔20ms进行喂狗,但程序一直复位,不知为何? |
根据您提供的WWDG初始化代码,配置了窗口看门狗的预分频器为WWDG_PRESCALER_8,窗口值为117,计数器值为127,EWI模式为禁用。根据STM32F030参考手册的描述,窗口时间计算如下:
窗口时间 = (窗口寄存器值 + 1) / (时钟频率 / 预分频器) 根据您提供的信息,时钟频率为48M,预分频器为8,所以窗口时间约为6.8ms。您的理解是正确的,喂狗的间隔在6.8ms到43ms之间,所以每隔20ms喂狗是符合要求的。 如果程序一直复位,可能是以下几个方面的原因: 1. WWDG中断未使能:请确保已经使能了窗口看门狗的中断,在初始化代码后添加以下代码: ```c HAL_WWDG_Start_IT(&hwwdg); ``` 2. 独立看门狗中断优先级设置不正确:请检查独立看门狗中断的优先级设置。您可以使用以下代码来设置: ```c HAL_NVIC_SetPriority(WWDG_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(WWDG_IRQn); ``` 3. 喂狗函数未正确调用:请检查喂狗的函数是否正确调用了,可以在每次喂狗的位置添加打印信息来确认是否调用成功。 如果您检查以上问题后仍然无法解决,建议您检查硬件连接是否正确,确认窗口看门狗的IO口是否正常工作。此外,也可以查看芯片的硬件资料,查找更详细的配置和使用说明。 |
1785 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1088 浏览 2 评论
729 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1939浏览 9评论
736浏览 4评论
571浏览 3评论
597浏览 3评论
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 04:31 , Processed in 0.743452 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
