控制板:NUCLEO-F410RB
驱动芯片:DRV8834步进电机驱动(按官方手册自己做的板) 电机:驰海电机 2相4线20BY全金属齿轮减速步进电机 现在用示波器看输出端,A+A-有波形,B+B-没有,会是什么原因。 A+ ---》AOUT1 A- ---》AOUT2 B+ ---》BOUT1 B- ---》BOUT1 |
可能的原因有以下几种:
1. 驱动芯片连接错误:检查驱动芯片与控制板的连接是否正确,比如A+接到了BOUT1等。 2. 驱动芯片损坏:可能是驱动芯片损坏导致B+ B-没有输出波形,可以尝试更换驱动芯片。 3. 电机线路问题:检查电机的接线是否正确,可能是电机的B相接线出现了问题,导致B+ B-没有输出波形。 4. 声称电机故障:如果以上都正常,可能是步进电机本身出现故障,可以尝试更换另一个步进电机进行测试。 |
1953 浏览 1 评论
1736 浏览 1 评论
1204 浏览 2 评论
798 浏览 2 评论
1762 浏览 2 评论
2009浏览 9评论
855浏览 4评论
300浏览 3评论
650浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-11 10:19 , Processed in 0.916301 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
