次用 ST Visual Develop + cxstm8_32k 之间都是用IAR。
ST Visual Develop + cxstm8_32k 编译出错: Error creating process for executable size 这个问题 应该怎么解决? 谢谢! |
这个是别人的工程,加了多一个代码量查看,你在工程设置那里可以更改删掉。
"Error creating process for executable size" 是一个编译错误,可能是由于可执行文件大小超过了设定限制而导致的。要解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查编译器的配置设置:打开 ST Visual Develop + cxstm8_32k 编译器的配置设置,查看是否有相关的大小限制设置。如果有,尝试增加限制的大小,以容纳较大的可执行文件。 2. 减少代码尺寸:优化代码以减少可执行文件的大小。可以使用编译器的优化选项,例如减少代码空间的优化等。 3. 压缩或删除不必要的代码:检查代码中是否有不必要的代码段,可以将其进行压缩或删除,从而减少可执行文件的大小。 4. 使用更高级的开发工具:如果以上方法无法解决问题,考虑使用更高级的开发工具或环境,例如使用更强大的编译器或开发环境。 |
1828 浏览 1 评论
1640 浏览 1 评论
1109 浏览 2 评论
742 浏览 2 评论
1698 浏览 2 评论
1954浏览 9评论
762浏览 4评论
590浏览 3评论
608浏览 3评论
575浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-1 18:04 , Processed in 0.873769 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
