我在程序里边加入了修改选项字节的功能,以达到程序自动启用芯片读出保护以及扇区写保护,防止扇区数据被误写。但是设备在使用的过程中,经常出现死机的情况,具体情况为,芯片锁死,不再启动,所有的扇区写保护均已开启。具体的,我猜测是读写保护的那一个寄存器为0,看门狗配置选项的寄存器也为0了
导致OPTION BYTE全部锁死的原因可能有以下几种:
1. 编程错误:在修改选项字节的功能代码中可能存在错误,导致不正确的数值被写入了OPTION BYTE寄存器,从而导致芯片被锁死。 2. 芯片故障:芯片本身存在故障,可能导致选项字节无法正确设置或芯片无法正常启动。这种情况较为罕见,但也不可完全排除。 3. 电压异常:如果供电电压不稳定或超过芯片的额定工作范围,可能会导致芯片内部电路异常,使得锁死现象发生。 为了排除问题,您可以进行以下的检查和调试: 1. 检查代码:仔细检查您修改选项字节的代码是否存在错误,确认写入OPTION BYTE寄存器的数值是否正确。 2. 恢复选项字节:尝试使用编程器或其他工具将芯片的选项字节恢复为出厂默认值,以确保之前的设置不会影响芯片的正常工作。 3. 电源稳定性检查:检查供电电压是否稳定,确保处于芯片规定的工作范围内。 4. 硬件故障检查:排除可能的芯片故障或其他硬件故障,例如连接问题、损坏的电路等。 5. 需要更多的信息:如果以上措施无法解决问题,您可能需要更多的详细信息来进行故障排查。可以尝试使用调试工具或调试器来获取更多的错误信息。 |
1570 浏览 1 评论
1515 浏览 1 评论
943 浏览 2 评论
669 浏览 2 评论
1562 浏览 2 评论
1851浏览 9评论
620浏览 4评论
506浏览 3评论
511浏览 3评论
492浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-13 13:09 , Processed in 0.493815 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
