1、下载源码
https://gitee.com/rtthread/rt-thread
2、下载env:rt-thread.org/download.html#download-rt-thread-env-tool
官网有详细的安装教程
3、下载源码并安装好env工具后,进入rt-thread-master\bsp\renesas目录下面把ra8d1-vision-board文件夹复制一份,重命名为ra8d1-vision-board_uart。
4、安装RSCA工程。该工具可以去瑞萨的官网下载,也可以到RTT活动提供的网盘进行下载。开发板资料链接:https://pan.baidu.com/s/1O38xjFGV2K1RP7tP1WlcvA?pwd=ra8v
下载好后,有详细的安装教程,此处不做详述。
【确定使用的串口号】
在vision-board中,有40pin的兼容树莓派的接口,经查看原理图与接口,决定此次使用UART2来做实验。
原理图中,确实了uart2的接口如下,即第8、10分别为TX与RX。
5、进入工程目录,右键打开env,输入menuconfig,进入→ Hardware Drivers Config → On-chip Peripheral Drivers → Enable UART。按空格键开启UART2
退出后保存。
6、保存后输入scons --target=mdk5来生成mdk5工程。
7、使用mdk5打开工程。这里配置好uart2,编译工程会报错的,还需要使用RASC工具来配置UART2。在工程中按下图所示打开RASC:
进入RASC中我们选择stack->new stack->Connectivity->UART(r_sci_b_uart)。创建好进和这个stact修改属性为uart2,如下图所示:
还需要打开中断,填写中断回调函数为user_uart2_callback
配置好生保存配置,并按Generate Project Content重新生成一下工程。
生成工程后编译,并下载,打开串口终端,使用list device查看,有uart2初始化成功了。
【编写测试代码】
1、新建一个my_uart_test.c,把它存放在src目录下面,添加一个UART/test分组,把my_uart_test.c添回进分组中。
2、引入头文件、debug、以及定义串口uart2
#include <rtthread.h>
#define TEST_UART_NAME "uart2"
static struct rt_semaphore rx_sem;
static rt_device_t serial;
static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size)
rt_sem_release(&rx_sem);
return RT_EOK;
static void serial_thread_entry(void *parameter)
char ch;
while (1)
while (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1)
rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
ch = ch + 1;
rt_device_write(serial, 0, &ch, 1);
static int uart_test(int argc, char *argv[])
rt_err_t ret = RT_EOK;
char uart_name[RT_NAME_MAX];
char str[] = "hello RT-Thread!\r\n";
if (argc == 2)
rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX);
else
rt_strncpy(uart_name, TEST_UART_NAME, RT_NAME_MAX);
serial = rt_device_find(uart_name);
if (!serial)
rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name);
return RT_ERROR;
rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input);
rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1));
rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10);
if (thread != RT_NULL)
rt_thread_startup(thread);
else
ret = RT_ERROR;
return ret;
MSH_CMD_EXPORT(uart_test, uart device test);
【测试】
编译后下载到开发板,使用USB转TTL工具接入树莓派接口的8、10脚,打开串口助手。
在串口终端中输入uart_test的命令,在串口组手中接收到了hello RT-Thread!
同时向开发板发送字符串,开发板交替字符串后向助手发送,效果如下:
以上是中断接收的例子,下面使用dma进行接收,使用阻塞式进行发送。
1、打开env工具,打开UART配置,使能DMA接收。
然后退出设置,重新生成mkd5工程。
2、修改原来的uart_tes.c函数。
代码如下:
#include <rtdevice.h>
#define SAMPLE_UART_NAME "uart2"
struct rx_msg
rt_device_t dev;
rt_size_t size;
static struct rt_messagequeue rx_mq;
struct rx_msg msg;
rt_err_t result;
msg.dev = dev;
msg.size = size;
result = rt_mq_send(&rx_mq, &msg, sizeof(msg));
if (result == -RT_EFULL)
rt_kprintf("message queue full!\n");
return result;
struct rx_msg msg;
rt_err_t result;
rt_uint32_t rx_length;
static char rx_buffer[BSP_UART2_RX_BUFSIZE + 1];
while (1)
rt_memset(&msg, 0, sizeof(msg));
result = rt_mq_recv(&rx_mq, &msg, sizeof(msg), RT_WAITING_FOREVER);
if (result > 0)
rx_length = rt_device_read(msg.dev, 0, rx_buffer, msg.size);
rx_buffer[rx_length] = '\0';
rt_device_write(serial, 0, rx_buffer, rx_length);
rt_kprintf("%s\n",rx_buffer);
static int uart_dma_sample(int argc, char *argv[])
static char msg_pool[256];
if (argc == 2)
else
rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX);
if (!serial)
return RT_ERROR;
rt_mq_init(&rx_mq, "rx_mq",
msg_pool,
sizeof(struct rx_msg),
sizeof(msg_pool),
RT_IPC_FLAG_FIFO);
rt_device_open(serial, RT_SERIAL_EVENT_RX_DMADONE | RT_DEVICE_FLAG_TX_BLOCKING);
else
ret = RT_ERROR;
return ret;
MSH_CMD_EXPORT(uart_dma_sample, uart device dma sample);
下载到开发板后,打开串口终端,输入命令:
这样在msh与串口终端中都可以看到有输出了,说明串口配置为dma也是正常的。
