大家有没有在WIN10平台安装ST的USB Virtual COM Port driver的时候,发现还是识别不了,然后需要进入C盘再次安装驱动才可以识别到USB模拟转口,这样的操作貌似不太舒服呢,本来就是驱动的问题,客户不懂,还以为是不行呢!!!
谁又遇到过类似的现象,可以帮忙一起看看如何解决的。 |
遇到USB Virtual COM Port驱动识别问题的解决方法可能因情况而异。以下是一些常见的解决方法:
1. 确保你正在使用最新版本的驱动程序。如果不是最新版本,请尝试下载和安装最新版本的驱动程序。 2. 确保你的操作系统是最新的。Windows 10更新可能会修复一些与驱动程序兼容性相关的问题。 3. 尝试使用不同的USB端口。有时,不同的USB端口可能会导致不同的识别问题。尝试使用其他可用的USB端口。 4. 卸载并重新安装驱动程序。在设备管理器中,找到USB Virtual COM Port驱动程序并选择卸载。然后,重新下载和安装驱动程序。 5. 检查设备管理器中是否存在任何问题。如果设备管理器中显示有黄色感叹号或红色叉号,可能表示存在与驱动程序相关的问题。尝试更新或重新安装相关驱动程序。 6. 可能需要禁用驱动程序签名强制执行。某些情况下,Windows 10可能会阻止安装未经数字签名的驱动程序。你可以尝试禁用驱动程序签名强制执行,然后再安装驱动程序。 |
1957 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1208 浏览 2 评论
799 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
858浏览 4评论
302浏览 3评论
653浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-12 12:03 , Processed in 0.815119 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
