使用中遇到的问题是,中断服务程序中相关SR的中断标志到底应该是服务前先清除还是服务后清除呢?有些中断似乎后清除的话会增加进入中断的次数,即一次事件可能导致2次进入服务程序。
以STM32F4为例, EXTI外部中断的配置
EXTI_Init用来配置一个外部中断 void EXTI_Init ( EXTI_InitTypeDef * EXTI_InitStruct ) 参数结构体如下: typedef struct { uint32_t EXTI_Line; //指定要初始化 的外部中断的编号 // EXTI_Line0 EXTI_Line1 ..... //如果有多个需要指定,则可以用 '|' EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode; //指定外部中断的模式 // EXTI_Mode_Interrupt 中断模式 // EXTI_Mode_Event 事件模式 EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger; // 指定外部中断线的触发方式,选择上升/下降沿触发 //EXTI_Trigger_Rising = 0x08, 上升沿 //EXTI_Trigger_Falling = 0x0C, 下降沿 //EXTI_Trigger_Rising_Falling = 0x10 双边沿触发 // 上述三个任选一个 FunctionalState EXTI_LineCmd; // 使能或禁止外部中断 //ENABLE 使能 //DISABLE 禁止 }EXTI_InitTypeDef; ---------------------------- EXTI_ClearFlag 用来清除掉EXTI_Line 指定的中断 pending为,这个函数一般是在中断处理完后调用 void EXTI_ClearFlag ( uint32_t EXTI_Line ) |
1874 浏览 1 评论
1658 浏览 1 评论
1143 浏览 2 评论
759 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
789浏览 4评论
611浏览 3评论
628浏览 3评论
590浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-11 16:38 , Processed in 1.049709 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
