在TFT显示设备的实时状态问题,比如:设备出现故障1、故障2、故障3、故障4。。。。。。TFT显示信息(格式:序号 日期 内容):
01 2020-01-01 10:12:14 故障1 02 2020-01-01 15:15:35 故障2 03 2020-01-01 20:47:23 故障3 04 2020-01-02 08:23:08 故障4 如果这时故障3恢复正常,TFT显示信息(格式:序号 日期 内容): 01 2020-01-01 10:12:14 故障1 02 2020-01-01 15:15:35 故障2 03 2020-01-02 08:23:08 故障4 如果这时故障1恢复正常,TFT显示信息(格式:序号 日期 内容): 01 2020-01-01 15:15:35 故障2 02 2020-01-02 08:23:08 故障4 就是故障恢复之后,要重新排序显示,程序要怎么处理?用什么思路来写这样的程序?如果显示信息上百条或者更多的话要怎么处理?? |
用链表吧。看你需求故障信息添加和删除是随位置,把故障信息定义成一个节点,故障添加删除对应链表删除和插入,而且链表内存是动态的申请的,没有故障时不占用内存,删除其中的一个节点也不用重新排序了。
要是用数组,一开始就要根据能保存的故障数定义一个很大的数组,插入故障信息,拷贝内存数据后移一个位置,删除故障信息拷贝内存数据前进一个位置,多麻烦啊。 在单片机下实现链表,记得堆改大,删除的节点立即释放内存就行了。 |
1883 浏览 1 评论
1661 浏览 1 评论
1148 浏览 2 评论
762 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
614浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-13 07:15 , Processed in 0.590551 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
