要扩展STM32的IO口,有多种方法。其中一种常见的方法是使用GPIO外设扩展器,例如74HC595或74HC165芯片。
使用74HC595扩展器的步骤如下: 1. 连接VCC和GND引脚,将扩展器供电。 2. 将STM32的GPIO引脚连接到74HC595的串行数据输入(DS),时钟信号输入(SHCP)和存储寄存器时钟(STCP)。这些引脚可以通过STM32的GPIO外设或直接使用STM32的普通GPIO引脚。 3. 设置STM32的GPIO引脚作为输出,并写入相应的数据,以便将数据通过串行接口发送到74HC595芯片。 4. 在写入完所有必要的数据后,通过写入一个存储寄存器时钟脉冲,将数据从移位寄存器传输到输出寄存器,从而在74HC595的输出引脚上产生相应的电平。 使用74HC165扩展器的步骤如下: 1. 连接VCC和GND引脚,将扩展器供电。 2. 将STM32的GPIO引脚连接到74HC165的串行数据输出(Q7'),时钟信号输入(SHCP)和存储寄存器时钟(STCP)。这些引脚可以通过STM32的GPIO外设或直接使用STM32的普通GPIO引脚。 3. 设置STM32的GPIO引脚作为输出,并产生一个存储寄存器时钟脉冲,以将74HC165芯片中的数据传输到移位寄存器。 4. 通过读取串行数据输出引脚的状态,可以获取由74HC165扩展器输入的相应状态。 需要注意的是,具体的电路连接和编程方法可能会因芯片型号和具体的应用场景而有所不同。因此,请参考相应的芯片数据手册和STM32的参考手册,以获取更详细的信息和相关代码示例。 |
1855 浏览 1 评论
1647 浏览 1 评论
1124 浏览 2 评论
748 浏览 2 评论
1706 浏览 2 评论
1959浏览 9评论
772浏览 4评论
603浏览 3评论
620浏览 3评论
583浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-6 14:44 , Processed in 1.238032 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
