开关电源的MOS管栅极电压充不上去
5404 开关电源
2024-4-15 19:40:52   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
6个回答
2024-4-15 19:40:53 4 评论
4 条评论
  • 2024-4-21 11:12
    感谢感谢!!!这个已经解决了,就是C22这个电容取值太大了,把高频信号全滤掉了,换了一个小一点的电容。
    jf_37466556 回复 蓦然回首: 2024-4-22 10:00
    不是这个原因,根据谐振频率公式,容量大的电容是滤除低频信号的,小电容滤除高频;你这个换了个小电容的容量,应该是R10高电位端的电压和电容存储的电压和变小了。导致Vgs<阈值电压。MOS管工作在饱和和截至区(开关管)。而且,像你换了个小电容,滤除高频信号的,刚好开关管开关频率很高。所以纹波也好了点。像我们公司的所有原理图驱动电路都没有这个电容。我们是做开关电源的公司哈哈哈哈
  • 2024-4-21 11:14
    现在一直炸整流桥不知道咋回事
    jf_37466556 回复 蓦然回首: 2024-4-22 10:54
    原理图输入端感觉有缺陷,你测试下是不是输入整流桥前电压大于整流桥的最大电压了。按理说原理图输入端EMI电路有泄流电阻的,就是那些电容肯定会存储能量得需要释放掉,不然一直积累电路肯定会炸
2024-4-20 10:13:42 评论
2024-4-21 09:38:59 评论
2024-4-30 18:44:48 评论
2024-5-17 10:51:37 评论
2024-5-17 10:57:51 评论
撰写答案
