求助,XL7005A降压输出不对
4813 XL7005A 降压
奖励5积分
2024-4-15 11:40:55   4 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
4 条评论
2024-4-15 11:40:56 6 评论
6 条评论
  • 2024-4-20 10:29
    这个倒是影响不大,应该是去除静电的,保护设备的作用吧
  • 2024-5-11 13:51
    找到原因了,是D2的问题,不知道是XL7005A这款芯片本身设计上有冲突还是啥,走线时D2必须放在电容后面,或者在D2前再补一个任意电容(试过了即使随便补一个MLCC也没问题了,即使方案不改动只是走线时输出电压从C9端走线过D2也输出也正常)。
    但是理论知识不够,不清楚具体原因了。
  • 2024-5-11 13:53
    请教了一个前辈,他说是电容的问题,D2这个器件是起个保护作用,本身方案和使用是没问题。
  • 2024-5-11 13:54
    不过评论里只有你明白我想问的是啥,其他的回复还在纠结输出计算值不是12V整,把你设为最佳答案了,也谢谢了
  • 2024-5-11 13:56
    为啥给你的回复没了
    烟台FPGA 回复 保密: 2024-5-11 15:38
    这个位置上,增加一个二极管,影响了电感电容的充放电过程。建议:找本开关电源原理的书,仔细看看。
2024-4-17 18:16:31 2 评论
2 条评论
  • 2024-4-20 10:28
    确实,能用单面板就别用双面板
  • 2024-5-11 13:42
    我对电压波形要求不大,而且这是随意布的一个板验证下芯片问题的,现在问题是芯片直接用不了。输出值跟随输入值。
撰写答案
