跟上位机实时跟MCU进行串口通讯,偶尔上位机报通讯数据错误,后续无法恢复一直报故障,上位机重启也是如此,但MCU其他的功能都是正常的,MCU重启就好了,这个现象出现的机率很低,但总是个隐患
如果串口通讯故障无法自行恢复,可以考虑以下解决方法:
1. 检查串口线路:确保串口线路连接良好,没有松动或接触不良的情况。 2. 检查上位机和MCU的串口配置:确保上位机和MCU的波特率、数据位、停止位、校验位等参数设置一致。 3. 增加错误检测与恢复机制:在串口通讯的协议中,可以增加错误检测和恢复的机制,例如使用校验位或者追加一些冗余的数据,在接收端进行数据校验,如果数据校验错误,则进行重新请求或者重发数据的操作。 4. 增加异常检测与处理机制:可以在软件中增加对串口通讯的异常情况进行检测和处理的机制,例如定时检测串口通讯是否正常,如果发现通讯错误,则尝试进行自动恢复,或者发送重连命令。 5. 避免电磁干扰:如果可能的话,尽量避免串口通讯线路与高功率的电源线或者其他可能引起电磁干扰的设备存在靠近或者穿越的情况。 6. 增加重启机制:如果无法自行恢复,可以考虑增加软件的重启机制,当检测到串口通讯出现故障时,进行软件重启或者硬件重启操作。 7. 日志记录与排查:在发生故障时,记录故障发生的时间、环境等相关信息,以便后续的故障排查和分析。 如果以上方法无法解决问题,可以尝试联系供应商或者威廉希尔官方网站 支持获取更详细的帮助。 |
1921 浏览 1 评论
1687 浏览 1 评论
1174 浏览 2 评论
772 浏览 2 评论
1735 浏览 2 评论
1978浏览 9评论
810浏览 4评论
259浏览 3评论
625浏览 3评论
635浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-26 14:29 , Processed in 0.682621 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
