这个电路图是国外一个博主做的 只能解决一部分的充电宝不休眠 R3换了一个水泥电阻5W20R的 基本上都能解决充电宝休眠 但是有个问题就是 水泥电阻 发热发热 各位坛友 有什么好的电路解决一下这个充电宝休眠问题
要解决充电宝休眠问题,可以采取以下方法:
1. 检查电池保护板:充电宝的电路中通常会有一个电池保护板,负责保护电池充电和放电过程中的安全。检查保护板是否正常工作,如果出现问题,可能导致休眠现象。 2. 更换电阻:如你所提到的,更换电阻可以解决部分充电宝休眠的问题。你可以尝试使用低功耗电阻替换现有的电阻,以减少功耗并防止发热。 3. 添加电容器:在充电宝电路中添加适当的电容器可以平稳供电,减少电流峰值和波动,有助于防止充电宝休眠。 4. 优化电路连接:检查充电宝电路中的连接是否牢固,避免接触不良或者松动导致休眠问题。 5. 考虑使用可编程芯片控制:使用可编程芯片可以对充电宝的工作方式和状态进行精确控制,以避免休眠。 需要注意的是,对充电宝电路进行修改和调整需要具备一定的电路设计和电子知识,如果不了解相关知识,最好请专业人士进行帮助或咨询。另外,对充电宝电路进行改动可能导致安全问题,请务必谨慎操作。 |
交给我们就可以了
1 条评论
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:41 , Processed in 0.642686 second(s), Total 91, Slave 69 queries .
