前面直接读取的函数是阻塞式的, 而DMA配置执行的函数很快执行完,但是DMA的动作并没有完成。所以应该等DMA中断完成之后才能获得返回值。当然应该判断卡的状态。
USB MSC(Mass Storage Class)设备使用DMA(Direct Memory Access)出错的原因可能有以下几点:
1. DMA控制器错误:DMA控制器可能无法正确地管理数据传输,导致数据传输错误。 2. 驱动程序问题:USB MSC设备的驱动程序可能存在问题,无法正确地与DMA控制器进行通信,导致数据传输错误。 3. 冲突问题:在系统中可能存在其他设备或资源与DMA控制器冲突,导致数据传输错误。 4. 设备故障:USB MSC设备本身可能存在硬件故障或不稳定性,导致使用DMA时出错。 要解决USB MSC大容量存储设备使用DMA出错的问题,可以尝试以下方法: 1. 更新驱动程序:确保使用最新版本的USB MSC设备的驱动程序,并确保其与DMA控制器兼容。 2. 解决冲突:检查系统中的其他设备或资源是否与DMA控制器存在冲突,并根据需要重新配置或更换硬件。 3. 测试设备:使用其他设备或测试工具来验证USB MSC设备是否存在硬件故障或不稳定性。 4. 调试问题:使用调试工具或方法来分析和识别DMA传输错误的具体原因,并尝试修复或解决它。 需要注意的是,DMA在数据传输过程中可以提高性能,但同时也需要确保设备和系统环境的稳定性和兼容性,以避免出错。 |
1921 浏览 1 评论
1687 浏览 1 评论
1174 浏览 2 评论
772 浏览 2 评论
1735 浏览 2 评论
1978浏览 9评论
810浏览 4评论
259浏览 3评论
625浏览 3评论
635浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-26 14:27 , Processed in 0.671599 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
