问题如下:
1.使用STM32cube,配置生成的工程,在读写norflash时,在固定位置出现写入数据错误(大部分正确,小部分错误)。然而在直接使用STM32H743I-EVALExamplesFMCFMC_NOR的例子下到H745ii上读写正常。 2.使用STM32H743I-EVALExamplesFMCFMC_NOR的例子关闭掉mpu的设置,同样会出现在固定位置出错(stm32cube配置生成的工程位置相同)。 3.使用stm32cube,配置生成的工程,添加了mpu设置,代码运行后出现调试断开。 4:fmc配置:如下 /** Perform the NOR1 memory initialization sequence */ hnor1.Instance = FMC_NORSRAM_DEVICE; hnor1.Extended = FMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE; /* hnor1.Init */ hnor1.Init.NSBank = FMC_NORSRAM_BANK1; hnor1.Init.DataAddressMux = FMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE; hnor1.Init.MemoryType = FMC_MEMORY_TYPE_NOR; hnor1.Init.MemoryDataWidth = FMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16; hnor1.Init.BurstAccessMode = FMC_BURST_ACCESS_MODE_ENABLE; hnor1.Init.WaitSignalPolarity = FMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW; hnor1.Init.WaitSignalActive = FMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS; hnor1.Init.WriteOperation = FMC_WRITE_OPERATION_ENABLE; hnor1.Init.WaitSignal = FMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE; hnor1.Init.ExtendedMode = FMC_EXTENDED_MODE_DISABLE; hnor1.Init.AsynchronousWait = FMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_ENABLE; hnor1.Init.WriteBurst = FMC_WRITE_BURST_DISABLE; hnor1.Init.ContinuousClock = FMC_CONTINUOUS_CLOCK_SYNC_ASYNC; // hnor1.Init.WriteFifo = FMC_WRITE_FIFO_ENABLE; // hnor1.Init.PageSize = FMC_PAGE_SIZE_NONE; /* Timing */ Timing.AddressSetupTime = 9; Timing.AddressHoldTime = 1; Timing.DataSetupTime = 5; Timing.BusTurnAroundDuration = 4; Timing.CLKDivision = 4; Timing.DataLatency = 2; Timing.AccessMode = FMC_ACCESS_MODE_B; |
1. 在使用STM32Cube配置生成的工程中读写norflash时出现写入数据错误的问题,可能是由于配置不正确或者代码逻辑有误导致的。建议按照以下步骤进行排查:
- 检查Nor Flash的时序配置是否正确,包括时钟频率、读写延迟、读写宽度等参数。 - 检查读取和写入数据的地址是否正确,确保操作的是正确的内存区域。 - 检查数据的写入和读取逻辑是否正确,确保没有遗漏或者错误的操作。 2. 当关闭MPU设置后,同样出现在固定位置出错的情况,可能是由于MPU设置对内存访问权限的限制导致的。在关闭MPU设置之前,请确保你了解MPU设置的作用和影响,并且对于Nor Flash的访问没有特殊的限制。如果有必要,可以调整MPU设置来允许Nor Flash的正常访问。 3. 当使用STM32Cube配置生成的工程并添加了MPU设置后,代码运行后出现调试断开的情况,可能是由于MPU设置限制了调试器对内存的访问导致的。在添加MPU设置之前,请确保你了解MPU设置的作用和影响,并且对于调试器的访问没有特殊的限制。如果有必要,可以调整MPU设置来允许调试器的正常访问。 4. 从你提供的FMC配置来看,你应该是使用了FMC接口来连接Nor Flash。请确认你在代码中正确地进行了FMC接口的初始化,并在读取和写入Nor Flash数据之前对FMC进行正确的配置。同时,你也需要确保Nor Flash的相关引脚连接正确,并且按照正确的时序进行操作。 如果以上的解决方案不能解决你的问题,请提供更多详细的信息,例如代码片段、具体的错误现象等,以便更好地排查问题。 |
2574 浏览 1 评论
1977 浏览 1 评论
1512 浏览 2 评论
993 浏览 2 评论
3213 浏览 2 评论
1362浏览 4评论
585浏览 3评论
856浏览 3评论
808浏览 3评论
859浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-12 11:26 , Processed in 0.677248 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
