我在制作使用充电宝供电的触摸开关的LED灯,使用触摸开关控制的LED灯,用的是充电宝供电,但是充电宝会有自动断电保护,需要在开关上面添加什么元件可以让充电宝不会自动休眠。我找了网上有很多人咨询这个问题,但是都没有得到很好的解决。 比如一些说增加电阻,针对这个方法,我购买10个充电宝,和各种不同的电阻,发现每个充电宝需要使用不同型号的电阻才能做到不自动休眠,但是有的需要的电阻小,有的需要电阻大,如果全部使用大电阻,那么会存在充电宝待机时间减少。 我想问除了这个增加电阻的方法,还有其他解决方法吗? |
除了增加电阻,还有其他一些方法可以尝试来防止充电宝进入自动休眠状态:
1. 提高负载电流:充电宝通常会进入休眠状态是因为负载电流过低。尝试使用较大功率的LED灯或者在电路中增加其他负载来提高负载电流。 2. 添加脉冲控制:通过控制电路产生脉冲信号,可以模拟较高的负载电流,以防止充电宝进入休眠状态。 3. 寻找特定型号的充电宝:尝试寻找那些无自动休眠功能的充电宝或者专用于供电较小负载的充电宝。 4. 定制充电宝:如果其他方法都无效,可以考虑定制一个专门用于供电此触摸开关LED灯的充电宝,用于满足特定的电流需求。 每个充电宝可能有不同的设计和保护机制,因此可能需要进行多次尝试,使用不同方法来找到适合您的应用的解决方案。同时注意安全,确保所有改动符合电气安全标准。 |
我们可以做到这样的功能
2547 浏览 2 评论
1935 浏览 3 评论
5707 浏览 8 评论
1212 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
2126 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-16 13:14 , Processed in 0.429498 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
