将混合模S参数转换为阻抗值需要使用一定的公式或算法,下面是常见的几种转换方法:
1. 反射系数法:通过计算反射系数的大小和相位来得到阻抗值。公式为: Z = Z0 * (1 + S11) / (1 - S11) 2. 阻抗转换法:通过计算输入/输出阻抗和电缆阻抗的比例来得到阻抗值。假设输入阻抗为Zin,输出阻抗为Zout,电缆阻抗为Z0,则输入阻抗公式为: Zin = Z0 * (1 + S11) / (1 - S11 * S22 - S12 * S21) 3. ABCD参数法:通过计算特定的矩阵参数来得到阻抗值。具体公式较为复杂,需要根据混合模参数的不同具体计算。 需要注意的是,上述方法适用于不同类型的混合模参数转换,具体的转换方法可能会有所不同。此外,转换结果可能存在误差,而且转换后的阻抗值在一定频率范围内有效。如果需要精确计算阻抗值,建议使用专业的电磁仿真软件进行计算。 |
2 条评论
1983 浏览 1 评论
4245 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2986 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3233 浏览 3 评论
3711 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:17 , Processed in 0.363589 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
