使用了STM32F429ZGT中的LTDC接口驱动RGB565的显示屏,调试能基本显示图片后按个测试16位的RGB数据线,其他的数据线完好,就只有R3和R6数据线一直都没有输出,所以红色中的色阶一直都不完整,对应的口是PB0和PB1,一直都是低电平。后来PB0和PB1都配置为简单的IO口翻转,波形都正常,不过使用上拉输出后空闲状态下也是低电平,查看数据手册,这两个脚可以复用为tiMER和OTGETH,还有就是LTDC,其他3个复用功能在代码里根本没用用到,不知道为啥LTDC其他数据脚正常,就只有PB0和PB1有问题,麻烦高手帮忙解惑,谢谢[/td]
以下内容为评论 [td]刚才把R6复用到PA8管脚上,数据能够正常输出了,但是R3目前只有PB0这个引脚,不能挂到其他引脚上,还是有点问题,不知道和PB0有啥关系,或者是否有关layout关系? |
复用功能的配置问题
2679 浏览 1 评论
2011 浏览 1 评论
1581 浏览 2 评论
1023 浏览 2 评论
3353 浏览 2 评论
1466浏览 4评论
634浏览 3评论
875浏览 3评论
835浏览 3评论
894浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-30 22:33 , Processed in 1.032099 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
