发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。 它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。 转载自http://cxtke.com |
{:soso_e100:}
本帖最后由 hk6108 于 2012-11-20 01:12 编辑 在 LED 中,只有 复合 才是有用的, 在结区设置极薄的本征层,本征层的电中性环境可促进复合作用以让能量释放,层内还建构了『量子阱』,好让能量更多的分配给有用谱线上去。 小小的芯片,也有均流问题,电流分布不均,发光也会强弱有别,不会自动均化,据说,加上「扩散层」或以金属做成超微触针丛结构,就可使芯片电流分布均匀。 |
GMT+8, 2024-9-20 19:31 , Processed in 0.562978 second(s), Total 87, Slave 67 queries .
