我用的是 GCC,不过原理是一样的。开发过程中会开优化,不过用 -Og 或 -O1 这种不怎么激进的优化模式。这种优化模式下只有一些很明显的简单优化,不至于影响程序调试。正是产品则会用 -Os 或 -O3 这样的激进优化,而且会开 LTO。
GCC 的优化等级有这些: * -O0 完全不优化。 * -Og 不影响调试的简单优化。 * -O1 简单优化。 * -O2 中度优化。 * -Os 在 -O2 的基础上针对代码体积做激进优化。 * -O3 在 -O2 的基础上针对代码速度做激进优化。 * -Ofast 在 -O3 的基础上针对速度做更激进的优化,代码体积可能会比 -O2 还要大。 * -flto 打开链接时优化(LTO)功能,允许优化算法跨函数。 |
在 KEIL 中禁止某个函数或某段代码被编译器优化,可以通过使用优化宏来实现。以下是一种常用的方法:
1. 在 KEIL 的编译选项中,打开“Options for Target”对话框。 2. 在对话框中的“C/C++”选项卡中,找到“Miscellaneous”选项。 3. 在“Miscellaneous”选项中,找到“Optimizations”字段。 4. 在“Optimizations”字段中,添加以下宏: ``` #pragma O0 // 禁止整个文件优化 ``` 或者 ``` #pragma opt_level = 0 // 禁止指定函数/代码段的优化 ``` 5. 编译代码时,凡是带有上述宏的函数或代码段将会被编译器禁止进行优化。 注意:以上方法是适用于 KEIL 编译器的,其他编译器可能需要采用不同的方法来禁止优化。 |
1996 浏览 1 评论
1781 浏览 1 评论
1245 浏览 2 评论
824 浏览 2 评论
1799 浏览 2 评论
2031浏览 9评论
942浏览 4评论
338浏览 3评论
682浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 18:08 , Processed in 0.870782 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
