各位老师好,我在生成安装文件的时候,提示我This distribution is built with an older version of winMIF that is not compatible with .NET 4.8.0. upgrade to 22.8.0. 我按照网上的解决方法(https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x9bJCAQ&l=en-HK),安装了 NI ADE Deployment Support.zi。再去生成安装程序的时候,提示如图所示。请问怎么解决。谢谢各位老师 |
您好,请按照以下步骤解决该问题:
1. 确保您已安装了NI Package Manager(NIPM)。如果未安装,请从NI网站下载并安装它。 2. 打开NI Package Manager并确保所有的NI软件包都已更新到最新版本。在"已安装"选项卡中选择"更新所有"。 3. 在NI Package Manager中搜索并安装"NI ADE Deployment Support"软件包,确保您安装的是最新版本。 4. 完成安装后,重新启动LabVIEW。 5. 重新生成安装程序并检查是否仍然出现同样的错误提示。 如果问题仍然存在,请尝试以下额外解决方法: 1. 找到并删除您计算机上所有的安装程序文件(.exe文件)和安装配置文件(.ini文件)。 2. 打开LabVIEW,并导航到"工具"->"创建安装程序"。 3. 在"创建安装程序"窗口中,确保选择了正确的目标文件夹,配置所有必要的选项,然后单击"生成"按钮重新生成安装程序。 4. 检查生成过程中是否仍然出现同样的错误提示。 如果问题仍然存在,请联系NI威廉希尔官方网站 支持,以获取进一步的帮助。 |
579 浏览 1 评论
1652 浏览 2 评论
1677 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1937 浏览 2 评论
2481 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-13 15:36 , Processed in 0.374514 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
