可以从以下几个方面入手进行排查:
1. 确保CAN2的时钟已经正确配置。在使用CAN2之前,需要先配置相应的时钟源。可以参考STM32F4的参考手册或者相应的库文件函数进行配置。 2. 确保CAN2的GPIO引脚配置正确。CAN2与CAN1相似,但是引脚可能有所不同。请确保CAN2的引脚配置正确,包括模式、速率等。 3. 确保CAN2的中断配置正确。如果CAN2发送正常,但接收不正常,可以考虑中断相关的配置是否存在问题。 4. 检查CAN2过滤器的配置。使用CAN2之前,需要配置过滤器。请确保过滤器相关的寄存器设置正确,包括 CAN_FM1R、CAN_FS1R、CAN_FFA1R、CAN_FA1R等寄存器。 5. 检查CAN2的操作模式。如果CAN2没有接收任何数据,可以尝试将CAN2从循环模式切换到正常模式,并重新配置寄存器进行尝试。 |
1947 浏览 1 评论
1722 浏览 1 评论
1197 浏览 2 评论
792 浏览 2 评论
1757 浏览 2 评论
2006浏览 9评论
848浏览 4评论
293浏览 3评论
645浏览 3评论
651浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-9 03:33 , Processed in 1.120697 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
