同步整流恒压芯片是一种电源管理芯片,它能够在不同电压输入条件下保持输出电压恒定。这种芯片广泛应用于各种电子设备中,如通讯设备、液晶显示器、上网本、机顶盒等。 同步整流恒压芯片在现代电子设备中发挥着重要作用,为各种设备提供了稳定、高效的电源管理解决方案。 H4029是一种内置上管40V耐压MOS,外置下管NMOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC 转换器;支持5A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持100%占空比;通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出2.5V到24V 的稳定电压。H4029 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。 H4029 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。H4029 工作开关频率为170kHz,具有良好的EMI 特性。 H4029 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。 H4029采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。 产品特征 l 内置40V MOS l 输入范围5V-36V l 内置50mΩ High-side PMOS l 外置Low-side NMOS l 可支持5A持续输出电流 l 可支持100%占空比 l 输出电压电流可设(2.5V-24V) l 恒流精度±8% l 恒压精度±3% l 170KHz固定开关频率 l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO) l 高端电流检测输入端采样 l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高; l EN使能控制 典型应用 l 汽车充电器 l 照明灯 l 便携式设备供电电源 l 电池充电器 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-12-26 23:34 , Processed in 0.548717 second(s), Total 55, Slave 42 queries .
