集成式电流传感器NSM211x:从工业到汽车,应用广泛,性能卓越纳芯微宣布推出全新的 车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列 ,该系列是完全集成的高隔离电流传感器解决方案,无需任何外部隔离元件,即可实现精准的电流测量。 NSM211x系列产品凭借其优越的性能,已 在工业领域交流或直流电流检测中得到广泛应用 。而此次推出的车规级产品系列满足AEC-Q100 Grade 0的可靠性标准要求,能在更为严苛的工作温度范围(-40~150℃)内稳定运行,展现出**高****精度、高隔离耐压、强通流能力、高可靠性**等特性,满足汽车应用中交流或直流电流检测的需求。 集成式电流传感器在汽车中应用广泛,NSM211x系列的主要应用场景包括:OBC/DC-DC、PTC、车载电机控制及充电桩电流检测等。在这些关键应用中,电流传感器对电源、转换器和电机绕组中电流数据的精准捕捉,对保持汽车控制系统的稳定和安全至关重要。此外,NSM211x系列还可用于 车载燃料电池系统 ,实现低温启动、高温运行及其切换过程中的多目标优化控制,为汽车的智能化和高效运行提供有力支持。 纳芯微车规级高带宽集成式电流传感器NSM211x系列 NSM211x系列覆盖三种封装形式: SOW10 (0.27mΩ原边阻抗)、 SOW16 (0.85mΩ/1mΩ原边阻抗)、 SOP8 (1.2mΩ原边阻抗),每种封装包含多个产品型号。通过可选的不同封装形式、直流输入/交流输入、比例输出/固定输出、是否带参考电压、是否带过流保护以及阈值是否可调等多种选项,NSM211x系列能够满足不同的系统应用需求。 高带宽 快速响应 依托独特的电路设计,NSM211x系列实现了 高达1MHz的-3dB带宽 ,响应时间低至400ns,有助于控制系统实现快速的环路控制与过流保护,为电源等应用场景提供了更加紧凑、更加可靠的解决方案,可使系统BOM更简单、性价比更高。 高隔离耐压 强通流能力 NSM211x系列实现了高达8.2mm的爬电距离与满足UL标准的5000Vrms 的耐受隔离耐压、1618Vpk最大工作隔离耐压能力。同时实现了业内领先的低至0.27mΩ的原边阻抗,持续通流能力高达100A,进一步降低了紧凑系统中散热设计的难度。 高精度标准 无需二次编程 得益于芯片内部精确的温度补偿算法以及下线校准,NSM211x系列在全工作温度范围都可以保持较高的测量精度,用户无需二次编程,在全温度范围内可实现<±2%的灵敏度误差以及<±10mV的零点误差。 选型灵活 NSM211x系列支持3.3V或5V 供电电压( 不同供电版本 ),以满足不同电源系统的需求;支持直流电流或交流电流测量,电流量程覆盖5~200A;支持参考电压输出、过流保护输出以及过流保护阈值配置等选项。 |
1319 浏览 0 评论
1372 浏览 0 评论
1831 浏览 0 评论
中国信通院公布 5G 标准必要专利全球最新排名:华为第一、小米首次进入前十
2359 浏览 0 评论
1496浏览 0评论
964浏览 0评论
纳芯微推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列, 助力通信电力仪器仪表市场
677浏览 0评论
740浏览 0评论
787浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-6 05:29 , Processed in 0.628646 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
