建议用示波器量测一下波形,这样最直接,看看波特率是否有偏差。 通常用串口建议用外部晶体作为时钟基准源,这样在不同的温度或电压下稳定性会比内部RC要好。
STM32L431x系列微控制器使用USART1进行打印出现乱码的原因可能有以下几个:
1. 时钟设置不正确:USART的时钟设置是非常重要的,如果时钟频率不正确,数据传输过程中会出现不同步的问题,导致接收到的数据乱码。 2. 波特率设置不正确:波特率指的是每秒传输的数据位数,如果发送端和接收端的波特率设置不一致,会导致数据传输时出现乱码。 3. 数据格式设置不正确:USART的数据格式设置包括数据位长度、停止位和奇偶校验位等,如果发送端和接收端的数据格式设置不一致,也会导致接收到的数据乱码。 4. 缓冲区溢出:如果发送端的数据发送速度过快,接收端的缓冲区容量不足以保存所有数据,就会导致缓冲区溢出,从而导致接收到的数据乱码。 5. 外部干扰:如果USART1引脚与其他高频、高电磁干扰的信号线靠得太近,可能会导致数据传输过程中发生串扰,进而导致乱码。 以上是一些可能导致乱码的原因,你可以检查以上问题并逐一排查,确定导致乱码的具体原因。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 07:31 , Processed in 0.624425 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
