后面听说Java 的新版本要收费了,官方可能有其他办法,试试新版本吧。 即便没有这个方便的编辑功能,主要目标还是能实现的
1. Java环境问题:确保你的Java安装正常运行,没有出现任何错误或异常。可以尝试重新安装Java并重新启动电脑。
2. STM32CubeMX版本问题:如果你使用的是最新版本的STM32CubeMX,可能会有一些bug或问题。尝试降级到之前的版本,看看问题是否得到解决。 3. 操作系统兼容性问题:某些操作系统可能不完全兼容STM32CubeMX。确保你的操作系统是支持的,并且满足STM32CubeMX的系统要求。 4. 驱动程序问题:检查你的电脑是否正确安装了任何与STM32CubeMX相关的驱动程序。驱动程序问题可能会导致某些功能不起作用。 5. 与其他软件的冲突:某些软件可能会干扰STM32CubeMX的正常运行。关闭其他可能干扰的软件,然后重新启动STM32CubeMX并尝试使用功能。 |
1297 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
718 浏览 2 评论
526 浏览 2 评论
1325 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 11:41 , Processed in 0.455248 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
