接触stm8一个多月了 晕晕乎乎 对下面的语句有些疑问 请多多指教
![]() #define UART1_SR_RESET_VALUE ((uint8_t)0xC0) #define UART1_BRR1_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_BRR2_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_CR1_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_CR2_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_CR3_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_CR4_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_CR5_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_GTR_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) #define UART1_PSCR_RESET_VALUE ((uint8_t)0x00) UART1的寄存器复位值的宏定义 有几个疑问 1.为什么用#define?直接UART1_SR_RESET_VALUE=0;可不可以? 2.为什么要加上(uint8_t)? 这样 #define UART1_SR_RESET_VALUE (0xC0)写是否可以?或者把0x00的括号也去掉是否可以? 3.为什么状态寄存器的复位值是C0(1100 0000)?其他的却是0x00. 4.看到很多例程都没有复位这些寄存器,应该是mcu上电自动复位吧?有没有必要复位这些寄存器? |
1、用define定义的数据,可认为是常量,编译时遇到相同字段,就会被替换为数值并编译进去;后者定义的是变量,变量有数据类型,还要占用内存(如果调用)。2、STM8是8bit单片机,内部地址上的存储块是8bit位宽的;内部括号(u8)是为了修正0x00数据的长度,使其为8bit;外部()是为了防止编译器替换数值并编译进去时排除其他相邻数据的影响。
3、请参考芯片的参考手册,ST就那么设计来着。 4、上电后自动复位,可以在仿真的时候查看寄存器的数值。 |
1950 浏览 1 评论
1732 浏览 1 评论
1201 浏览 2 评论
795 浏览 2 评论
1759 浏览 2 评论
2007浏览 9评论
848浏览 4评论
293浏览 3评论
645浏览 3评论
651浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-9 06:34 , Processed in 0.563860 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
