,(稳压管最大稳定电流>=电阻最大电流+稳压管最小电流),所以最大稳定电流至少是20+5 = 25mA
3个回答
第一步:DZ的最小电流是5毫安,负载RL最大电流20毫安,总共是25毫安,电阻R上的压降是10-6=4伏,R的阻值是4/0.025=160欧姆。
第二步:确定了R的阻值确定为160欧姆,流过电流为25毫安。当负载RL最小电流是5毫安,DZ需要承担的电流是25-5=20毫安。 如果负载是空的,DZ承担的电流是25毫安。 |
在稳压管电路中,稳压管通常是用来控制输出电压的。稳压管的最大稳定电流是指在稳压状态下,稳压管能够保持稳定的电流输出。电阻的最大电流是指电路中通过电阻的最大电流值。稳压管的最小电流是指稳压管正常工作所需要的最小电流。
根据稳压管的原理,稳压管能够将输入电压稳定在其额定值,并且在额定电流范围内保持稳定输出。所以,稳压管的最大稳定电流应该至少大于等于电阻最大电流加上稳压管的最小电流,以保证在稳压状态下能够正常工作。 在第二问中,稳压管电流变化范围是5到20mA,这意味着输入电流可以在这个范围内变化,而稳压管能够将输出电压稳定在其额定值。稳压管并联在回路中,可以根据输入电流的变化来调整输出电压,以实现稳压的目的。虽然在这个范围内,稳压管的反向电压会有所变化,但是稳压管本身的特性可以保证其正常工作,不会烧坏。 总结起来,稳压管的最大稳定电流应该至少大于等于电阻最大电流加上稳压管的最小电流,以保证在稳压状态下能够正常工作。稳压管并联在电路中,能够根据输入电流的变化来调整输出电压,以实现稳压的目的。 |
GMT+8, 2025-3-19 03:46 , Processed in 0.545118 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
