在正常情况下,STM32的复位机制包含软件复位和硬件复位两种方式。
软件复位是通过写入寄存器或执行特定指令来进行的。其中,NVIC_SystemReset函数是标准库中提供的一个软件复位函数,可以通过调用该函数实现软件复位。 硬件复位是通过拉低芯片上的RESET引脚来实现的。当RESET引脚被拉低时,芯片内部的复位电路会将系统的所有寄存器重置为默认值,并跳转到预定义的复位向量地址处。 在烧录程序后,如果直接运行没有正常工作,可能是由于程序中的某些设置或初始化不正确,导致系统无法正常运行。 断电重启相当于对芯片进行硬件复位,可以使系统从头开始重新初始化。 区别总结如下: 1. 软件复位是在程序中通过函数或指令进行的,通常用于重新启动程序; 2. 硬件复位是通过拉低RESET引脚进行的,可以将系统全部寄存器重置为默认值; 3. 断电重启是重启整个系统,类似于初始上电启动的过程; 4. 在烧录程序后,如果直接运行不正常,可能是由于程序设置或初始化不正确,需要进行硬件复位或断电重启来使系统重新初始化。 建议你检查程序中的初始化代码,确保设置正确,并进行调试以找出具体问题所在。 |
2009 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
1254 浏览 2 评论
830 浏览 2 评论
1816 浏览 2 评论
2039浏览 9评论
953浏览 4评论
348浏览 3评论
691浏览 3评论
673浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-9 21:28 , Processed in 0.888800 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
