我在使用STM32G474RE时,出现“异常”现象 。STM32CubeMx上面的例程:tiM——CascadeSynchro.ioc 。这个例程里面T3对T2做了分频处理。T2的预分频数为256(255+1);T3的预分频数为4(3+1). 此时T3的输出频率只有T2的1/4; 如果把T2,T3的时钟源全部更改为内部时钟。按照常规理解,T3被T2触发,但是T2,T3的时钟都是内部时钟,这个时候T3的频率应该为T2的64倍(256/4) ;但是实际依旧为T2的1/4 ; 只有将Slavemode 更改为Triger或Triger+Reset ,才能输出我们期望的频率(T3为T2的64倍)。请告知为什么?即在Gate或Gate+Reset时时钟不是内部时钟。
级联触发是有触发事件来启动下一定时器开始工作。所以分频是要前面的定时器产生了输出触发信号,下一个定时器才开始工作,所以例程和你的结果是没有问题的。
The TIM2 counter clock is 170 MHz. The Master Timer TIM2 is running at: TIM2 frequency = TIM2 counter clock / (TIM2_Period + 1) = 665.5 KHz and a the duty cycle equal to: TIM2_CCR1/(TIM2_ARR + 1) = 25% The TIM3 is running at: (TIM2 frequency)/ (TIM3 period +1) = 166.6 KHz and a duty cycle equal to TIM3_CCR1/(TIM3_ARR + 1) = 25% The TIM4 is running at: (TIM3 frequency)/ (TIM4 period +1) = 41.65 KHz and a duty cycle equal to TIM4_CCR1/(TIM4_ARR + 1) = 25% |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2031浏览 9评论
942浏览 4评论
338浏览 3评论
682浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 18:48 , Processed in 0.808315 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
