有关常见串口通信的几个问题请教论坛里的专家? |
对于你提出的问题,我可以给出以下回答:
1、常见串口通信协议的终端电阻分别是: - CAN总线:终端电阻为120欧姆。 - DeviceNet(DN)总线:终端电阻为121欧姆。 - Profibus DP总线:终端电阻为100欧姆。 - EtherNet/IP或TCP/IP:一般不需要终端电阻。 - EtherCAT总线:终端电阻为100欧姆。 2、终端电阻是为了阻抗匹配,通常在总线线缆的首尾两端都要加上终端电阻。在一对一通信中,如果线缆长度较短(一般不超过1米),可以不加终端电阻。但是在长距离通信或高速传输时,加上终端电阻可以减少信号反射、干扰等问题。 有时候不加终端电阻可能会导致信号反射和干扰问题增加,而加上终端电阻可以提高信号的稳定性和可靠性,这是经过实践验证的。如果你有特殊的应用场景或者有相关的理论论证,请提供更多详细信息进行讨论。 3、在一对多通信中,终端电阻的接法取决于总线拓扑结构。常见的拓扑结构有菊花接法、星形接法和总线接法。在菊花接法中,终端电阻连接在总线线缆的两端。在星形接法中,每个节点的终端电阻要分别连接到总线线缆的两端。在总线接法中,终端电阻也连接在总线线缆的两端。 4、终端电阻的使用方法通常适用于差分信号传输,也就是双线传输。对于单线传输,一般不需要终端电阻。在单线传输中,常见的使用方法是将终端电阻连接在线路的末端,以提高信号质量和减少干扰。然而,具体的应用情况可能存在差异,因此建议根据实际情况和具体要求进行终端电阻的设计和使用。 针对你的问题,目前我无法给出具体的资料推荐。建议你查阅相关的威廉希尔官方网站 手册、学术论文、专业书籍或咨询行业专家,以获取更详细和准确的信息。
最佳答案
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11176 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:30 , Processed in 0.445057 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
