要使用STLINK-V3SET的SWD接口,你需要将SWD接口与你的目标设备连接起来。SWD接口通常由VCC、SWDCLK、SWDIO和GND四个引脚组成。
1. 首先,将STLINK-V3SET连接到你的计算机上。你可以使用USB连接线将STLINK-V3SET插入计算机的USB端口。 2. 确保你的目标设备已关闭,然后使用杜邦线将目标设备的SWD接口与STLINK-V3SET的SWD接口连接起来。根据你的目标设备的接口定义,将SWDCLK连接到目标设备的时钟引脚,将SWDIO连接到目标设备的数据引脚,将SWD热电偶连接到目标设备的引脚(通常是引脚上的VCC),将GND连接到目标设备的接地引脚。 3. 打开你的开发环境(如Keil、IAR等)或使用ST-Link Utility软件。选择你的目标设备,并选择SWD接口。 4. 确保连接正确,然后点击连接按钮。如果一切正常,你就可以进行调试、烧录等操作了。 请注意,具体的接线方法可能因目标设备而异。一定要按照你的目标设备的文档或电路图来进行正确的连接。此外,还要确保你的目标设备支持SWD接口。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
594浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 16:46 , Processed in 0.811357 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
