现象:用CubeMX生成LwIP(LwIP2.0.3版本)项目,netconn编程,接收没有问题,发送使用netconn_write时,会返回错误码-6(Illegal value),无法发送。而用LwIP2.0.0版本时,没有这个问题。
原因查找:当前开启了LWIP_SO_SNDtiMEO,设置了send_timeout不为0。 解决办法:1.把send_timeout设为0(不知道会不会带来其他问题)。 2.或者把MiddlewaresThird_PartyLwIPsrcapi里的api_lib.c中netconn_write_partly函数下 #if LWIP_SO_SNDTIMEO if (conn->send_timeout != 0) { dontblock = 1; } #endif /* LWIP_SO_SNDTIMEO */ 里的"dontblock = 1;"注释掉。(未验证是否会带来其他问题) 请知道的大哥告诉一下是否是LwIP库的BUG?或应该如何设置send_timeout? |
cubeide下,就算不设置发送超时,连续发送几分钟后,也会死掉。同样的程序,在keil MDK下,就没有任何问题。
问题的原因是当前开启了LWIP_SO_SNDTIMEO,即发送超时的功能,并且设置了send_timeout不为0。这导致了使用netconn_write时发送失败并返回错误码-6(Illegal value)。
解决办法有两种: 1. 将send_timeout设为0。这样可以解决发送失败的问题,但可能会引发其他问题,需要根据具体情况来判断是否可行。 2. 修改Middlewares/Third_Party/LwIP/src/api/api_lib.c中的netconn_write_partly函数。找到#if LWIP_SO_SNDTIMEO的条件判断,并将其注释掉。这样可以绕过发送超时功能,解决发送失败的问题。 需要注意的是,修改LwIP源代码可能会影响到其他部分的功能,因此在修改之前应该先进行测试,确保修改不会引发其他问题。 |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
890浏览 4评论
318浏览 3评论
670浏览 3评论
661浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-23 17:34 , Processed in 0.930723 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
