如题,我用ST的L6470电机驱动芯片,F091为控制芯片。现在用官方L6470的驱动程序实现控制步进电机,细分为128。最大速度设置低于1000步/秒时,正常运行不会产生太大噪音和振动,当设置最大速度超过1000步/秒时电机噪音非常大,振动厉害,当设置最大速度超过1500步/秒时,电机回出现不转的现象,并发出强烈的噪音。
以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 供电电压不足:确保电机驱动芯片和电机都有足够的电压供应。如果供电不足,电机可能无法提供足够的力矩以达到所需的速度。 2. 热保护:电机驱动芯片可能有内部热保护机制,当超过一定温度时,芯片将自动降低速度以防止过热。您可以检查L6470的数据手册以了解其热保护特性,并确保芯片温度在正常范围内。 3. 电机参数设置:L6470具有许多参数可以配置,例如电流限制和速度限制。确保您正确配置了所有参数以满足您的应用需求。过高或过低的电流、速度限制可能导致无法达到所需的速度。 4. 电机失步:电机失步是指电机无法跟随发出的步进脉冲。这可能是由于负载过重、过高的速度或其他机械问题引起的。您可以尝试降低速度或减轻负载以解决该问题。 |
2226 浏览 1 评论
1855 浏览 1 评论
1353 浏览 2 评论
882 浏览 2 评论
2218 浏览 2 评论
2122浏览 9评论
1047浏览 4评论
413浏览 3评论
742浏览 3评论
722浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-22 05:07 , Processed in 1.284614 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
