请教一下,STM32L496 驱动 Micro SD卡, 4bit bus wide。使用cubemx生成的代码中 切换高速模式的函数是灰色的,如图所示。是否表示STM32L496不支持SD卡高速模式?支持的话,如何调整代码?
从ST官方给出的库例程的宏定义来看,不难判断STM32L4X6是不支持SD的高速模式的。从CubeMx图形界面的时钟配置来看,这里虽然勉强配置到50Mhz,但已是极限值了,有隐患。而且从参考手册的时钟树来看,这个地方不要高于48MHz.。还有,如果你的应用中有用到USB外设,这个50Mhz就明显不合适了。当然,你若想将这个地方勉强配置为50MHz,测试下SD卡的高速模式。
个人认为也是可以的,你将相关宏定义调整下,让相关变量及函数参与编译即可。 |
1957 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1208 浏览 2 评论
799 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
858浏览 4评论
302浏览 3评论
653浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-12 12:21 , Processed in 0.842991 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
